vibracion al frenar a velocidad de 100 k\h o mas
15 años 3 semanas antes #26123 por V630V
Respuesta de V630V sobre el tema vibracion al frenar a velocidad de 100 k\h o mas
+- 30 o 40€ en Aurgi. La maquina lee muy precisamente cuanto y de donde se ha ido el paralelo (Convergencia,caída, +- un lado u otro etc), de modo que el técnico lo pueda corregir. No te fíes del desgaste de las ruedas, es recomendable hacerlo siempre después de discos o suspensión. Mira lo que nos dice el compañero de Costa Rica (el problema en sí es de suspensión).Suerte.
15 años 3 semanas antes #26126 por lanmpatagon
Respuesta de lanmpatagon sobre el tema vibracion al frenar a velocidad de 100 k\h o mas
Hola, también debes considerar si pasaste por agua, podrían haberse torcido los discos de freno... suerte
15 años 3 semanas antes #26128 por rene_tunning
Respuesta de rene_tunning sobre el tema vibracion al frenar a velocidad de 100 k\h o mas
hola compadre mira conozco de la marca e tenido fiat . por lo general dan problemas en tren delanteros. por lo que e leído tu problema se vera levantando el vehículo de ambos lados delanteros con los neumáticos puestos . toma con tus manos los neumáticos y revisa algún juego que tengan los terminales de dirección , y para ver los amortiguadores es simple velos si están con liquido . o fíjate en el dibujo de los neumáticos si están con pequeños huevitos ,tienes problemas en los amortiguadores.
ojala te sirva la ayuda.
15 años 3 semanas antes #26131 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema vibracion al frenar a velocidad de 100 k\h o mas
El problema de la vibración, es el desvalance de los discos de la rueda, aquí lo ideal es cambiar de discos o en su caso rectificarlos y solucionas el problema del frenado, eso que te dicen de los bujes, tienen mucha razon, revisalos y checa bien las condiciones en las que se encuentran, pero lo mas probable es por falta de alineacion y balanceo, no se en tu pais como se le llame, pero a de ser algo asi como a lo que le dices "paralelo".
15 años 3 semanas antes #26140 por jftu
Respuesta de jftu sobre el tema vibracion al frenar a velocidad de 100 k\h o mas
hola te diria que el problema lo tienes en la suspencion en los amortiguadores espero que te sirba mi consejo saludos desde argentina
