kia besta 2.7 gasta mucha agua y se calienta
15 años 3 semanas antes #26369 por YAKITA
TENGO UN KIA BESTA 2.7 AÑO 2004 LE CAMBIE EMPAQUETADURA DE CULATA, FILTROS, SELLOS,TAPA DEL RADIADOR LLEVE LA CULATA A RECTIFICACIÓN Y NO TENIA NADA, CAMBIE BUJIAS,ANILLOS Y SIGUE CON PROBLEMAS NO SE QUE HACER...GASTA EL MAGUA DEL DEPOSITO....AYUDA URGENTE NO SE QUE HACER LO TENGO HACE UN MES!!!!!!!!!!!!
15 años 2 semanas antes #26373 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema kia besta 2.7 gasta mucha agua y se calienta
Se moja tu coche por la bahia de los pies?, piloto o copiloto, alfombra mojada???? vapor por las ventilas???? Revisa tu radiador de la calefaccion, quisa este roto, si puedes, las mangueras que entran hacia el interior del vehiculo, cancelalas y fijate si sigue gastando.
15 años 2 semanas antes #26374 por pineda87
Removiste el termostato????? quisa este tapado, por eso el calentamiento, y la sobrepresion, se este fugando por el tapon de radiador.
15 años 2 semanas antes #26382 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema kia besta 2.7 gasta mucha agua y se calienta
lo primero es checar si el agua se cae al suelo o solo se consume, si solo se consume y no cae checa estado de aceite y de agua, si estan bien puede que tu culata este fisurada.
15 años 2 semanas antes #26429 por YAKITA
Respuesta de YAKITA sobre el tema kia besta 2.7 gasta mucha agua y se calienta
Le cambie eltermoestato, lleve a que revisaran la culata le hicieron pruebas y todo esta bien,lo que sucede es que se empiezaa calentar y luego reviso el deposito y aparece lleno alotro dia esta vacío y al radiador le falta agua no se que hacer estoy desesperada, hace 2 semanas le di un ssemi calenton y debi cambiar muchas piezas del motor y ojo....... que compro solo las originales lo mismo con la empaquetadura de culata, cambie correas, todo le hice una mantención rebuena queria dejarlo de lujo pero esto ya me esta superando no se que hacer y necesito la ayuda de ustedes que son entendidos en el tema...........gracias a todos los que me brindaron su apoyo!!!!!!!!!!!!!!
