peugeot 406 no arranca
13 años 4 meses antes - 13 años 4 meses antes #42177 por walteradri
Respuesta de walteradri sobre el tema peugeot 406 no arranca
bueno carloos no se que tipo de motor tendra tu 406 pero aqui te adjunto un esquema del 406..
cualquier cosa me avisas... si no lo puedes abrir o si no es el mismo model
o
Última Edición: 13 años 4 meses antes por walteradri.
El siguiente usuario dijo gracias: carloos
13 años 4 meses antes #42178 por carloos
Respuesta de carloos sobre el tema peugeot 406 no arranca
el peugeot tiene motor 2.2 16v nafta que tenia tu auto???
13 años 4 meses antes #42179 por carloos
no lo puedo abrir al archivo y el auto tiene un motor 2.2 16v si me lo podrias mandar otra ves te agradeceria
13 años 4 meses antes #42193 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema peugeot 406 no arranca
si todo esta ok y tu dices que tienes señal en los inyectores entonces el drama o son los inyectores mismos o bien la bomba de combustible que no mande, si lei mal comentame de nuevo el fallo haver que podemos hacer
13 años 4 meses antes #42197 por carloos
hola si esta todo ok tiene tiempo de inyeccion y saque los inyectores y manda el combustible pulverisado por orden de encendido normalmente lo unico que no tiene son pulsos en la bobina de encendido por eso no arranca. ya revise los cables la bobina y todo anda de dies pero los pulsos para la bobina no salen de la ecu directamente y ya puce una ecu nueva y con las dos hace lo mismo por eso ya no se que mas revisar porque todo esta bien lo unico que no se es si este auto al inmobilisarse corta solo la chispa???
