luz inyeccion
15 años 2 semanas antes #26603 por setojero
Respuesta de setojero sobre el tema luz inyeccion
Gracias por contestar.Me pongo con ello y os contesto
15 años 2 semanas antes #26604 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema luz inyeccion
yo creo que lo mas sano, es que escanees el vehiculo si esta el check prendido descartas al tiro un monton de cosas y evitas cambiar cosas por cambiar, el tiron puede ser el tps que este contando mal en la pista de alta, pero escanea mejor te ahorraras mucha plata a la larga.
15 años 2 semanas antes #26612 por anibalaponte100
Respuesta de anibalaponte100 sobre el tema luz inyeccion
ese problema es muy provable que sea causado por el sensor de arbol de levas o el cigueñal pero puede ser un problema de un conector dañado ya que lo he visto en varios modelos de vehiculos y casi siempre es una falla de corriente producida por un mal contacto.
15 años 2 semanas antes #26627 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema luz inyeccion
kikemec escribió: yo creo que lo mas sano, es que escanees el vehiculo si esta el check prendido descartas al tiro un monton de cosas y evitas cambiar cosas por cambiar, el tiron puede ser el tps que este contando mal en la pista de alta, pero escanea mejor te ahorraras mucha plata a la larga.
+1
Tambin puede ser una falla del CKS, necesitamos esa escaneada pa ayudar mejor.
