No enciende motor diesel 1,9 405 97
15 años 3 días antes #26940 por LUISMI48
No enciende motor diesel 1,9 405 97 Publicado por LUISMI48
Hola,necesito ayuda en mi peugeot 405 diesel 1,9 mod.97,se le cambio junta de tapa de cilindro porque se soplo,precalentador de bujias y bujias,la tapa estaba bien,no hizo falta rectificarla,no hay perdida en la inyection,es nueva,cual puede ser el problema que no arranca,tiene bateria muy buena,llega corriente a los calentadores,por fabor alguien que pueda ayudarme en esto,
15 años 3 días antes #26942 por Damian Flores
Respuesta de Damian Flores sobre el tema No enciende motor diesel 1,9 405 97
sera necesario que compruebes la compresión en ambos cilindros y asegurarte que los valores se aproximen a lo recomendado.. de no ser asi se pudo aumentar la camara de combustion con una junta que no era la adecuada, disminuyendo la compresion,cilindros lavados o mala puesta a punto de la distribucion...
comprobar inyeccion, revisar fucibles..
El siguiente usuario dijo gracias: LUISMI48
15 años 2 días antes #26961 por cesarpito
Respuesta de cesarpito sobre el tema No enciende motor diesel 1,9 405 97
fijate si le llega combustible a los caños de inyeccion. si le llega miren la puesta a punto. o por ahi puede suceder ke se olvidaron de hecharle aceite a los pistones antes de armarlo esto hace ke te levante la compre en los cilindros.
15 años 2 días antes #26964 por Enjuik
Respuesta de Enjuik sobre el tema No enciende motor diesel 1,9 405 97
bujias?? rectificar tapa de valvulas?? XD
Deberias decir cuando o despues de que te dejo de arrancar, asi te podremos ayudar mas concretamente.
15 años 2 días antes #26979 por LUISMI48
Respuesta de LUISMI48 sobre el tema No enciende motor diesel 1,9 405 97
gracias por los datos ojala sea que este fuera de punto,porque el motor tiene 55.000 kilometros hechos de reparado y por una manquera que de rompio levanto temperatura y lo pare y despues comprobamos que se soplo la junta,las bujias calentadores y el precalentador los cambie por las dudas,la tapa de cilindro estaba bien no se habia torcido ni nada,junta,tornillos y manguera se cambio,.Bueno vere si es la puesta a punto cualquier cosa les comento gracias.
