Mi luz intermitente derecha no enciende!!!!!!!!!!!
14 años 11 meses antes #27196 por YAKITA
MI luz intermitente derecha no enciende: cambie las ampolletas revicé los fusibles y nada y el problema es que es solo la luz trasera la luz de adelante funciona bien.......necesito nuevamente su ayuda!!!!!!!!! de antemano gracias...
14 años 11 meses antes #27198 por calljor
Respuesta de calljor sobre el tema Mi luz intermitente derecha no enciende!!!!!!!!!!!
Hola amigo creo que deberias comentar la marca y modelo de tu automovil para poder ayudarte.
14 años 11 meses antes #27205 por YAKITA
Respuesta de YAKITA sobre el tema Mi luz intermitente derecha no enciende!!!!!!!!!!!
Quizas te parezca raro que una mujer este en este foro...pero mi vehiculo es una kia besta 2.7 año 2004....
14 años 11 meses antes #27206 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Mi luz intermitente derecha no enciende!!!!!!!!!!!
Mira si ya revisaste fusibles y cambiaste ampolletas, tienen q revisar lo que es ....
si llega masa y si llega el positivo para eso necesita un probador d corriente
14 años 11 meses antes #27219 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema Mi luz intermitente derecha no enciende!!!!!!!!!!!
hola jaqueline revisa el conector o enchufe del foco trasero derecho, en ocasiones se sulfata (se pone verde ) y se aisla el contacto, tambien puedes revisar la base porta-ampolleta que haga contacto el terminal central con la ampolleta
El siguiente usuario dijo gracias: YAKITA
