Hyundai Accents 1.5 año 96
14 años 11 meses antes #27203 por Danky_69
Hyundai Accents 1.5 año 96 Publicado por Danky_69
Estimados:
pido ayuda ya que me tiene chato con problema electronico en hyundai accents año 95 motor 1.5 12 valvulas.
la falla del vehiculo es que se enciende el testigo de averias indicando los siguientes codigos, 3211 que indica sensor de golpeteo (de picado o sensor de detonacion) ahora ultimo tambien se esta asociando el error del sensor de oxigeno y otro que aveces aparece es el 4151 que indica problema en admicion, el tema es que hemos revisado todos los sensores y estos estan buenos, mecanicamente el motor esta filete no tiene ningun tipo de ruido, el sensor de oxigeno se a cambiado 2 veces y la falla persiste. apenas borro los codigos y enciendo el motor aparece el codigo 3211, y luego de andarlo un rato se activan los otros codigos.
al vehiculo se le cambio:
Bujias
Cables de bujias
taque
comprecion de 180 parejo
filtros de bencina y aire.
precion de bencina 2.5 bar
limpieza completa a la admicion
sensor de oxigeno.
el sensor de golpeteo se saco de un accents de las mismas caracteristicas para prueba y el codigo igual aparecio, no es sensor malo.
alguien tiene la nocion de que mas se le puede hacer al vehiculo para solucionar el problema.
saludos y gracias......
Dan
14 años 11 meses antes #27224 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Hyundai Accents 1.5 año 96
no han probado con otro computador
el vehiculo anda bien no se siente que falle??
14 años 11 meses antes #27253 por Danky_69
Respuesta de Danky_69 sobre el tema Hyundai Accents 1.5 año 96
no tengo posibilidad de probar con otra ECU pero dudo que esta sea la falla.
el vehiculo anda bien ni tirones ni se ahoga, solo se pone mas gastador.
14 años 11 meses antes #27256 por joni07
Pero en si que falla provoca
eres de santiago?
revisaron que todos los sensores llegue el voltage y no le falte masa
14 años 11 meses antes #27279 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Hyundai Accents 1.5 año 96
puede que tengas problemas con el combertidor cataliticvo, sacalo y prueba como te va, aveces acusa sensor de oxigeno por culpa del catalitico saturado, y lo otro checa que no tengas mangueras extranguladas ni fugas en el sistema de aire, y si puedes checa la puesta a punto para asegurarte que no sea un problema de sincronizacion suerte
