citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
14 años 11 meses antes #27750 por sinera
Respuesta de sinera sobre el tema citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
Mira perdona por mi ignorancia es que soy una chica y no se que es eso de motor nafta, ni entiendo nada de motores, lo que no quiero es que porque sea de una junta que este estropeada me quieran cambiar mas cosas de la cuenta en el taller.
14 años 11 meses antes #27757 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
kikemec escribió: por lo general pierden por el carter o el tapon del carter, bueno no nos has mencionado si el aceite que cae es de motor o de caja
si la perdida es a la derecha (lado contrario al volante) como lo indica la forista nunca podra ser la caja.
14 años 11 meses antes #27779 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
lo que yo digo es que si el aceite es de motor o de caja, no que bota por la caja y recuerda que estos vehiculos tienen esos retenes medios raros en las copas de los palieres y tienden a botar, pero que diga primero si es negro, rojo, o olor a almendras para cachar cual aceite es, saludos.
14 años 11 meses antes #27834 por sinera
El aceite es negro, y bueno son unas gotitas que caen por la parte de la izquierda segun abres el capó
14 años 11 meses antes #27836 por puracandela2010
Respuesta de puracandela2010 sobre el tema citroen saxo 1.1 pierde unas gotas de aceite
hola, si mencionas que es en la parte izquierda abriendo el capo, lo mas problable que te caiga aceite de motor por los retenes montados en la distribucion, uno en el eje de levas y otro en el cigueñal. Cabe destacar tambien que la empaquetadura de tapa de valvulas generalmente en esos autos tambien falla, y te escurre hacia los lados. Espero te sirva de ayuda.
