conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
14 años 8 meses antes #27753 por rubencuerva
el coche me empezo a dar problemas que a veces no escuchaba la bomba del gasoil y por lo tanto no arrancaba. desmonte el rele doble que alimenta la bomba del gasoil situado detras de la centralita y lo volvi a montar y el coche arranco y estuve andando varias semanas con el hasta que me volvio a fallar. he anulado el boton rojo del pare en caso de vuelco por si fuera de ahi. creo que tendre que cambiar el haz de cables que lleva el rele pero no se exactamente a donde van. alguien me puede ayuudar? gracias de antemano. adjunto foto del rele y conector del que hablo
14 años 8 meses antes #27764 por warni
Respuesta de warni sobre el tema conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
hola mirale en el compartimento de los fusibles por si algunos de ellos estubiera oxidado o recalentado ... un saludo
14 años 8 meses antes #27780 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
no entiendo bien la pregunta quieres poner los cables sin el conector? o poner el conector en otro ramal?
14 años 8 meses antes #27781 por rubencuerva
Respuesta de rubencuerva sobre el tema conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
quiero cambiar el rele y el haz de cables que se ven cortados en la foto porque lo que me esta fallando tambien es el conector del rele y quisiera saber a donde llegan esos cables, si van enganchados a otro conector o van directos a la bomba y otros componentes que mueve el rele. gracias
14 años 8 meses antes #27791 por juan conejero
Respuesta de juan conejero sobre el tema conector y rele doble bomba gasoil P306 HDI
hola yo tambien tengo el mismo problema (peugeot 306 HDI)el coche se para de momento sea donde sea y me a creado inseguridad.yo le cambie la bomba de alta porque creia que era la bomba , pero no lo es y se sigue parando es un fallo totalmente electrico.
