mucho humo en coche diésel, ayuda!!!
14 años 11 meses antes #27905 por diegoypatri
mucho humo en coche diésel, ayuda!!! Publicado por diegoypatri
hola!! bueno pues resulta que tengo un golf IV TDI 1.9 de 110cv, y cuando aprieto el pedal para ver la respuesta del coche, me hecha mucho humo por el escape, creo que el humo es gris o negro, y solo me vota humo cuando va muy muy bajo de vueltas o cuando le aprieto a fondo el pedal para ver su respuesta, (nunca lo paso de 3500 r.p.m) es preocupante este problema?¿
14 años 11 meses antes #27925 por luis27
Respuesta de luis27 sobre el tema mucho humo en coche diésel, ayuda!!!
hola a mi me pasaba lo mismo y era que estaba carbonizado,lo saque a la ruta en 4 velocidad por uno pocos km y después quedo muy bien ,sino vas a tener que ver un mecánico porque puede tener problemas de retenes de válvulas saludos y suerte!!
14 años 11 meses antes #27929 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema mucho humo en coche diésel, ayuda!!!
hola amigo lo mas seguro es que sean lo inyectores que esaten gastados o descalibrados pero antes de quele metas la mano primero cambiale el filtro de aire y pruebalo y si el problema persiste es lo primero que le dije
14 años 11 meses antes #27944 por diegoypatri
Respuesta de diegoypatri sobre el tema mucho humo en coche diésel, ayuda!!!
hola, muchas gracias a ambos por contestar, alcri, resulta que el filtro de aire es nuevo, asique eso no puede ser, yo creo que va a ser mas bien los inyectores, puesto que tiene mucha logica lo de que suelte humo cuando lo apriete, asique creo que sera eso, muchisimas gracias a ambos deverdad
14 años 11 meses antes #27948 por rockyprimera
Respuesta de rockyprimera sobre el tema mucho humo en coche diésel, ayuda!!!
yo que tu probaba a darle al coche pero bien desde las primeras marchas porque si nunca lo has pasado de 3500 tiene que estar la egr y el colector de admision llenos de carbonilla
