Ford Explorer 95 4.0 CHECK GAGES y LuZ de CATALIZA
14 años 11 meses antes #28029 por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema Ford Explorer 95 4.0 CHECK GAGES y LuZ de CATALIZA
bueno con lo del catalizador ya te dije q debes reemplazarlo ahora ala luz de CHECK GAGES puede ser el sensor de oxigeno q no esta funcionando bien y mas si este va en el catalizador seguro ese sea el problema. o algun otro sensor q no esta trabajando o simplemente esta desconectado... te recomiendo siempre ante de comprar un vehiculo lleves a alguien de confianza preferiblemente un mecanico o que tenga conocimiento en esta área a chequear el auto antes de hacer el papeleo.
14 años 11 meses antes #28030 por pabloarancib
Respuesta de pabloarancib sobre el tema Ford Explorer 95 4.0 CHECK GAGES y LuZ de CATALIZA
si fuera un sensor de oxigeno u otro sensor debería encender la luz check engine o no? yo soy mecánico pero las ford no las conozco mucho...
El siguiente usuario dijo gracias: wilmanes
14 años 11 meses antes #28031 por Wolfmechanicals
CHECK GAUGES= REVISAR CONECTORES DE LOS SENSORES Y LAS MANGUERAS DE VACIO Y DE EL SISTEMA EVAP. tambien hay una posibilidad q alla problema con el medidor de la gasolina hay q ver si esta el taque lleno en relaidad o no o si te amrca lleno y derrepente baja en ru tato osea hay variacion... es mas la luz CHECK GAUGES se te puede prender solo porq un borne de la bateria este flojo asi q te sugiero q le chequeas bien y recuerda revisar el sensor de oxigeno puede q no estes trabajando como debe
14 años 11 meses antes #28033 por pabloarancib
si fuese un sensor de oxigeno defectuoso, puede ser por eso que enciende la luz del catalizador, si fuese el sensor que va despues del catalizador...??
14 años 11 meses antes #28034 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema Ford Explorer 95 4.0 CHECK GAGES y LuZ de CATALIZA
Puede ser que el problema sea el catalizador y no del sensor,ya que los coches con catalizador con dos sensores,lo que hacen estos es un control del catalizador.
Un saludo
