Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
14 años 11 meses antes #28234 por beto2186
Respuesta de beto2186 sobre el tema Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
Lo voy a revisar pero me di cuenta que ya cuando se enciende manteniendo el acelerador a fondo bota mucho humo con olor a gasolina mas bien me parece que se ahoga
14 años 11 meses antes #28245 por feliper
Respuesta de feliper sobre el tema Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
Otra de las causas probables es un convertidor catalitico tapado, para determinar esta falla observa si sale humo gris por el escape cuando enciendes en frío y si en algún momento escuchas alguna explosión leve por es escape.
14 años 11 meses antes #28266 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
si tienes el diagrama electrico y el conector de diagnostico puedes hacer las conecciones tu y escanearlo lo otro es que revises el sensor de flujo de aire pueda que éste de problema o que el solenoide de purga del canister se quede abierto
14 años 11 meses antes #28283 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
checa el sensor de temperatura es uno de los principales culpables y segundo checa el sensor de oxigeno, para estar seguros que no es culpa de una señal mala el exseso de combustible.
14 años 10 meses antes #28852 por beto2186
Hola amigos disculpen la respuesta tan tardia pero luego de una larga investigación determinamos que el problema del grand vitara se debia a dos sensores en especifico el primero es el sensor del árbol de levas que al calentarse deja de emitir señal y no da chispa y el segundo es que se encontraba en mal estado fue el sensor de temperatura cambiados estos dos sensores el problema se solucionó.
