se enciende la luz indicadora del aceite
14 años 11 meses antes #28279 por feliper
Respuesta de feliper sobre el tema se enciende la luz indicadora del aceite
buenos dias, la bomba de aceite tiene una valvula de derivacion para mantener la presion, cuando el resorte pierde presión esta es una falla muy comun, los filtros tambien la tiene. Ojo hay otras falaas como dilución por combustible (baja la viscosidad) o el mismo aceite.
14 años 11 meses antes #28284 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se enciende la luz indicadora del aceite
por lo general si la luz se apaga cuando aceleras es por precion de aceite y esto puede ocurrir tanto por lo bomba como por el filtro de aceite, pero ojo por que este fallo tambien lo hace cuando se giran los metales
14 años 11 meses antes #28285 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema se enciende la luz indicadora del aceite
hola! mi primera recomendacion es NO LO USE !hasta no resolver el problema,,,,,,todo lo q le han recomendado me parece posible asi como un cambio de aceite por otra marca y tal vez otro grado de viscocidad ,,,listo
14 años 11 meses antes #28289 por vimato
Respuesta de vimato sobre el tema se enciende la luz indicadora del aceite
gracias por la ayuda, mi carro es un corsa 2005, el aceite esta próximo para el cambio, le faltan menos de 150 km. el asunto con el aceite es que yo siempre he usado aceite semisintetico y el ultimo cambio se lo hicieron en el taller y no se que tipo de aceite le colocaron, por lo cual le tengo programado el cambio de aceite para los próximos 5 mil km.. me imagino que este aceite sera el que me da la falla.......
14 años 11 meses antes #28290 por EBUABO
Respuesta de EBUABO sobre el tema se enciende la luz indicadora del aceite
lo primero que se debe hacer es medir la precion de aceite,
en ralenti deberia estar en no menos de 20psi y en alta llegar siquiera ha 40psi, si esta dentro estos valores entonces la falla esta en el bulbo de aceite ( trompo en Perú).Si los valores están por debajo hay problemas internos de motor como bomba o metales de bancada y biela. Estas pruebas por supuesto en caliente.
