PLATINA se apaga sin explicacion aparente...
14 años 10 meses antes #28499 por Sergio L. Santiago Matias
Respuesta de Sergio L. Santiago Matias sobre el tema PLATINA se apaga sin explicacion aparente...
Kikemec y Osvalmas gracias por sus respuestas
no es la correa o banda de distribucion pues esta verificada que no ha sido rota...
el dia de ayer descubrimos un par de swicth o relay que no funcionaban correctamente... y aun asi indica la computadora...
sigo en busca de sintomatologias...
Bendiciones Infinitas...
14 años 10 meses antes #28516 por tinil
Respuesta de tinil sobre el tema PLATINA se apaga sin explicacion aparente...
m m .compa .. checaron chispa ,gasolina,??
si no hay chispa es el sensor de sigueñal. antes de que yegues aaconcluciones... no crees?
o checa si alguna menguera se este chupando
El siguiente usuario dijo gracias: Sergio L. Santiago Matias
14 años 10 meses antes #28517 por osvalmas
Respuesta de osvalmas sobre el tema PLATINA se apaga sin explicacion aparente...
Hola Sergio,
La electronica no es mi fuerte, pero te sugiero que revises las diferentes masas del vehiculo por si no hay una floja, o cable haciendo falso contacto, este tipo de problemas puede generarte lo que te esta pasando.
No solo las del vano motor, sino tambien las que tenga debajo del tablero.
14 años 10 meses antes #28839 por Sergio L. Santiago Matias
Gracias por sus comentarios...
ya han revisado la computadora, con modulo y chip de llave... asi que ya se ha descartado que sea este el motivo...
el dia de hoy descubrimos que ha sido una de las bobinas que no estaba haciendo su funcion...
un poco antes de llegar a esa conclusion aun no encendia y aun no comprendemos las razones por las cuales se apagaba... estoy cambiando loa arneces principales de los sensores y checando cables para evitar falsos contactos...
gracias y seguire informando para ver si estamos descuidando algun punto...
pd tampoco es el sensor del cigueñal...
bendiciones infinitas
Ahooo...!!!
BBPIN 235C7574
