termostato alfa 156 jtd
14 años 10 meses antes #28605 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema termostato alfa 156 jtd
salta el ventilador porque al no revsivir señal el compu, se pone en estado de emergencia y habre el ventilador para evitar un calenton mayor, el sircuito deve ser purgado, lo que puedes hacer es hacer andar el vehiculo sin la taa del deposito y esperar que el electro cumpla tres ciclos y luego probar a ver que sucede, si no anda puede que el termostato este dañado, o defectuoso o que sea muy alto de temperatura. porque cambiaste esos componentes cual era el fallo del vehiculo?
14 años 10 meses antes #28606 por diegui
Respuesta de diegui sobre el tema termostato alfa 156 jtd
lo cambie porque no llegaba ni a 70º
14 años 10 meses antes #28620 por diegui
bueno ya he solucionado el problema, le he puesto el sensor del termostato antigüo y se queda por debajo de los 90º pero no he visto funcionar el ventilador, cuando debe actuar?
14 años 10 meses antes #28707 por kikemec
a los noventa y de ahy no pasar, actua y para y ya.
14 años 8 meses antes #31227 por diegui
bueno,pues vuelvo a tener problemas con el termostato o mas bien con el dichoso sensor. EL que puse al final fue el antiguo pero este ya no me marca correcto, llega a 80º y baja a 75º y se mantiene en esos margenes, antes de volver a cambiar el termostato he preferido probar en cambiar el sensor, y el con el nuevo se pasa de 90º circulando 1 km y no salta el ventilador.en relentin pongo la calefaccion y se clava en 90º, pero cuando la apago sube. no se que hacer solo me queda dejarlo arrancado con el tapon quitado haber si va a tener aire y el liquido no toca bien el sensor. gracias de antemano.
