Calentamiento sprinter
14 años 10 meses antes #28685 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Calentamiento sprinter
Mira lo mas provable que tengas la junta de la tapa soplada y te pase aceite para el agua, otras veces cuando se sopla la junta se pasa la comprecion hacia el agua y es cuando se inchan los mangones.Prova sacar la tapa y controla la junta
14 años 10 meses antes #28688 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema Calentamiento sprinter
holas como dijo el amigo que escribio anteriormente es el enfriador de aceite suele es carcomerse con el oxido o resecarse lo o´rings yempiesa apasar el aceite al agua devido a que el aceite tiene mas presion que el agua el calentamiento es por elaceite que esta tapando las celdas o canaletas del radiador yo te sujiero que una ves revisado el enfriador de aceite eches detergente y agua al radiador y enciende el motor por un tiempo y votes el agua para que se quite el aceite del sist. de refrigeracion. ay te ves suerte!
14 años 10 meses antes #28689 por alce12
Respuesta de alce12 sobre el tema Calentamiento sprinter
Gracias por su ayuda esta picado el enfriador de aceite
14 años 10 meses antes #28711 por osvalmas
Respuesta de osvalmas sobre el tema Calentamiento sprinter
Hola, pudiste resolver el problema o no?
Cuantos Km. tiene el motor, Si se carcomio el enfriador,te sugiero que uses un refrigerante anticorrosivo anticongelante de marca reconocida, que cumpla con la norma mercedes benz indicada, en la proporcion indicada 55% producto + 45% agua.
Nunca uses esos preparados que tienen una proporcion muy baja de producto y son de marca desconocidas!
