Valvula IAC
14 años 10 meses antes #28944 por rojasevans
Respuesta de rojasevans sobre el tema Valvula IAC
ok, la falla la hace en frio y en caliente cada vez que lo voy a encender, si he notado que esta consumiendo mas combustible, no le he mandado a escanear porque no se me prende la luz de servicio, normalmente ando en autopista y anda bien, regularmente he cambiado algunos bombillos traseros . gracias
14 años 10 meses antes #28966 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema Valvula IAC
Saludos rojasevans, ok un consumo demás en combustible indica algun falla en un sensor o falla mecanica como puede ser el regulador de presion de combustible (este mantiene x presion en los inyectores, al dañarse o cae la presion o sube por encima del valor de trabajo), tambien algun inyector pueda que quede goteando despues de apagar el motor, en cualquiera de los dos casos produce un exceso de combustible al iniciar la marcha el motor va quemando gradualmente este provocando ralenti inestable, de vez en cuando petardeo al acelerarlo, mi recomendacion es chequea la presion del combustible y revisa que este en el rango segun el fabricante, realiza un test a los inyectores de balance y fuga para verificar que no este goteando alguno, por ultimo antes de encender el vehiculo revisa las bujias a ver si encuentras rastros de combustible sin quemar. Comentanos como te fue.
El siguiente usuario dijo gracias: rojasevans
14 años 10 meses antes #28983 por rojasevans
Ok, gracias wolfi77, despues de verificar todos los paso que me dices te comento. y de nuevo gracias por ayudarme..
