- Gracias recibidas: 2
- Foro
- Mecánica en español
- el motor se pone pesado al querer arrancarlo
- GAMV AUTOMOTRIZ
14 años 10 meses antes #29192
por GAMV AUTOMOTRIZ
Respuesta de GAMV AUTOMOTRIZ sobre el tema el motor se pone pesado al querer arrancarlo
Hola como estas
por el año es indudable que tu carro es fuell inyection , asi que posiblemente el tema este por un sensor en corto o dañado
debajo del timon esta el conector de diagnostico , debes ubicar el conector y puentear el terminal A y B , el el tablero prendera la luz de chek engine , cuentas veces parpadea una larga es 10 y 1 corta es 1 , asi que sumas cuantas largas y cuantas señales cortas ejm. dos largas es 20 y 2 cortas son 2 es igual a 22 se busca el codigo de falla y nos cuntas para darte la relacion de codigos , si te sale 12 es que el vehiculo esta normal y no es falla electronica sino falla mecanica
saludos
saludos
- wolfi77
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 24
14 años 10 meses antes #29197
por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema el motor se pone pesado al querer arrancarlo
Saludos tech, belleza de motor, aqui en Vzla lo usan los Century Buick pero llegaron la mayoria sin sensor de flujo, creo q este modelo trae el modulo de 3 bobinas en un costado, este modulo es independiente inicialmente al arrancar el vehiculo, es decir omite los avances que la ecu (inyeccion) manda, ya despues que se eleva a 500rpm acata ordenes, yo probaria probar con otro modulo para descartar averia interna, prueba tambien revisar el cableado del sensor ckp, que no este roto por algun lado y muy cerca de alguna fuente de calor. Comentanos como te fue. Suerte.
