Problemas de Carburacion
14 años 10 meses antes #29201 por alex_alex1514
Problemas de Carburacion Publicado por alex_alex1514
Buenas Amigos, tengo un problema con mi Landcriuser FJ40 1980, usa un motor 2F, tengo problemas ajustando el carburador no logro un equilibrio entre la mezcla de aire y combustible, y tambien nose si el distribuidor anda bien regulado, porfavor si me ayudan con como deberia de ajustar tanto el carburado como el distribuidor. Todo es original de fabrica.
14 años 10 meses antes #29202 por mathiew
Respuesta de mathiew sobre el tema Problemas de Carburacion
Es importante que revises si existe una entrada de aire, Cuando ésto sucede es dificil poner a punto el carburador
14 años 10 meses antes #29206 por alex_alex1514
Respuesta de alex_alex1514 sobre el tema Problemas de Carburacion
lo que me gustaria saber es como lograr la mezcla correcta, o si hay una cantidad de vueltas ya dada para la aguja de la mezcla y la del acelerador, ese carburador solo tiene una aguja que sirve para la alta y baja, y la aguja de la mezcla.
14 años 10 meses antes #29208 por mathiew
Cuando un carburador se regula , se inicia con 2 1/2 vuelta y luego de ahi en adelante se trabaja dependiendo de las condiciones del carburador y del motor.
14 años 10 meses antes #29209 por alex_alex1514
pero debo de cerrar la aguja de la mezcla y despues abrirlo 2 1/2 vueltas te recuerdo que es un carburador de los viejos.
