Problema con Dodge Stratus
  • maxazteca
  • Avatar de maxazteca Autor del tema
17 años 11 meses antes - 17 años 11 meses antes #2935 por maxazteca
Problema con Dodge Stratus Publicado por maxazteca
Tengo un problema con un stratus 97, el caso es q arranca y se apaga casi de inmediato trae alarma de agencia ya se la puentearon o eliminaron, pero quitaron el modulo de la alarma no se si eso afecte. el tiempo esta bien tiene cxorriente en la bujias pero aun asi se sigue apagando
edit: ya me meti el scanner pero me marca que el vehiculo no responde el scanner es Hella
Última Edición: 17 años 11 meses antes por maxazteca.
17 años 11 meses antes #2943 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problema con Dodge Stratus
has controlado con un manometro lo que se refiere a la presion de combustible o ve si la bomba trabaja posiblemente tenga un relay de la bomba y solo active cuando le das arranque.-alfredo
  • maxazteca
17 años 11 meses antes #2949 por maxazteca
Respuesta de maxazteca sobre el tema Problema con Dodge Stratus
Si ya lo hice y sigue haciendo lo mismo...
17 años 11 meses antes #2965 por cortocircuito
ok ya lo hicistes y que presion te , da el motor de tu coche es un multipoint o un mono point el filtro de gasolina cuanto tiempo tiene, has revisado si la tension de 12 volts es constante en la bomba,has revisado si tienes un interuptor inercial es un interuptor que lo debe llevar no estoy seguro si en el vano motor o en la maleta por un lado si tienes el manual de propietario te lo dice ese es un interuptor que es caso de accidente te corta el flujo de combustible(la corriente) de la bomba, para lo de la alarma hay que ver como estaba conectada porque cada instalador tiene su forma de trabajar.- haz estas pruebas y hazme saber, dime que presion de combustible te da porque puede ser la bonba que no da suficiente presion.- saludos alf.-
  • pequede2003
  • Avatar de pequede2003
17 años 10 meses antes #2981 por pequede2003
Respuesta de pequede2003 sobre el tema Problema con Dodge Stratus
verifica si no es tu MAP en muchas ocasiones eso pasa cuando lo enciendes y en un instante se apaga
