motor 3.3 voyager no arranca
14 años 9 meses antes #29570 por xcars
Respuesta de xcars sobre el tema motor 3.3 voyager no arranca
gracias amigo ya le cheke los sensores de posicion del cigueñal,posicion del arbol de levas y la computadora no hay chispa si pudieras ayudarme con el diagrama electrico te lo agradeceria mucho atte. saul d. c .
El siguiente usuario dijo gracias: Gahoole
14 años 9 meses antes #29571 por xcars
te lo agradesco amigo el fallo en si es que no hay chispa ya sele cheko la computadora los dos sensores el del cigueñal el del arbol de levas si pudieras ayudarme a conseguir el diagrama electrico te lo agradeceria atte. saul d.c.
14 años 9 meses antes #29572 por davida4ld
Respuesta de davida4ld sobre el tema motor 3.3 voyager no arranca
que modelo es y si es americano o nacional
14 años 9 meses antes #29573 por davida4ld
YA LE CHECASTE EL SENSOR DE LA CREMALLERA DE LA TRANSMISION SI NO TIENE SEÑAL NO HAY CHISPA NI GASOLINA
14 años 9 meses antes #29578 por Gahoole
Respuesta de Gahoole sobre el tema motor 3.3 voyager no arranca
si ya revisaste que no hay chispa, entonces hay que revisar lo que es la bobina o bobinas o distribuidor segun sea el caso, primero tienes que checar que llegue la señal al conector de la bobina o bobinas, primero checa las corrientes para que no hagas cortos, pon el cable del probador a tierra con el swich abierto y que alguien te ayude a darle marcha, por lo general son de 4 a 5 cables si en ninguno hay pulso o corriente ahi esta el problema, hay que seguir la linea que no este dañado el arnes, espero te haya servido saludos..
