Ford Explorer 92, presencia de humo azul
17 años 10 meses antes #3003 por Nandochulo
Ford Explorer 92, presencia de humo azul Publicado por Nandochulo
Hola colegas,he puesto en practica muchos de sus consejos y se me han solucionado los problemas que se me han presentado, si fueran tan amables en ayudarme con este problema especifico que tengo,en las mañanas al encender mi explorer sale abundante humo de color azul y el ralenti es inestable, todavia no he medido la compresión,pero si fuese el caso de reparar el motor las especificaciones del explorer 99 me sirven para el del 92, gracias de ante mano.
  • tavogus
  • Avatar de tavogus
17 años 10 meses antes #3008 por tavogus
Respuesta de tavogus sobre el tema Ford Explorer 92, presencia de humo azul
PROBABLEMENTE EL PROBLEMA DEL RALENTI TENGA Q VER CON EL IAC IDLE AIR CONTOL (ES LA VALVULA DEL FLUJO DE AIRE TE ESTOY HABLANDO DE EL MOTOR DE 4 L. ES EL UNICO Q CONOSCO ESE ANO VIVO EN USA ) AL QUEDAR MUY ABIERTA LOS INJECTORES ABREN MUCHOS MILI SEGUNDOS PUEDE ESTAR AHI LA COSA O EL SENSOR DE CONTROL DE TEMPERATURA Q TRABAJA CON LA COMPUTADORA (2CABLES) NO EL QUE TRABAJA CON EL TABLERO CUALQUIER COSA AQUI ESTOY 1347 239 6248 NEW YORK
17 años 10 meses antes #3026 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Ford Explorer 92, presencia de humo azul
hola tu coche es automatico o cambio manual, has controlado si tienes algun consumo de aceite tanto de motor o de la caja de velocidades si es que es automatico
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
17 años 10 meses antes #3058 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema Ford Explorer 92, presencia de humo azul
estoy de acuerdo con tavogus tu problema debe ser combustible en exceso ya que lo indica tu humo azul, si fuese negro seria aceite si fuese blanco seria agua asi es que tu problema es combustible de mas
17 años 10 meses antes #3103 por Nandochulo
Respuesta de Nandochulo sobre el tema Ford Explorer 92, presencia de humo azul
Gracias por sus respuestas, me han servido de mucho y he solucionado el problema al sustituir la IAC
