ESPUMA EN RADIADOR DE BLAZER
14 años 9 meses antes #30224 por machonegro
Respuesta de machonegro sobre el tema ESPUMA EN RADIADOR DE BLAZER
GRACIAS KIKEMEC, CUANDO LE ECHE MANOS TE DIGO LA S NOVEDADES..SALUDOS
14 años 9 meses antes #30228 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema ESPUMA EN RADIADOR DE BLAZER
Algo asi seria los pasos, te enumero los pasos a seguir:
1)Drenar el aceite del carter , mueve la palanca en todas sus posiciones para sacar el posible aceite atrapado en los laberintos de la transmision, no botes el aceite, examinalo que tanta agua hay.
2)Cambias el filtro.
3)Procede a llenar con aceite nuevo, pasa la llave sin encender el motor y mover la palanca para que el nuevo aceite penetre en los laberintos.
4)Desconectar una de las mangueras del radiador y preparar el recipiende de recoleccion.
5)Enciende el motor y observa el aceite que sale por la manguera, cuando veas que cambie la coloracion a rojo brillante es el aceite nuevo que sale, apaga el motor, en este paso es bueno contar con otra persona para que te ayude.
6)Reconecta la manguera al radiador, enciende el motor de nuevo y espera como 5min, mueve la palanca en todas sus posicines y procede a medir el nivel de aceite, debe estar en la marcas baja de COLD, si falta completale, deja por 10min mas y luego vuelves a medir en nivel.
Hasta aqui los pasos de un cambio de aceite para la transmision, ahora viene la parte de inspeccion, revisa si en la ultima medida de aceite hay presente burbujas, gotas de agua u otra anormalidad, ahora con el aceite que se saco pasalo por un colador a ver si no hay particulas de metales u otras, lo importante aparte de sacar el agua del sistema, es que no hayan daños por efecto del agua, si no hay residuos solidos, prueba rodar el vehiculo con suavidad como darle la vuelta a la manzana. Cualquier anomalia apaga el motor. Si todo sale bien yo en lo personale le haria otro cambio de aceite solamente a la semana, para eliminar cualquier vestigio de humedad. Disculpen lo extendido de la respuesta, comentanos como te fue. Suerte.
14 años 9 meses antes #30273 por machonegro
OK, WOLFI, AHORA SI, ESTOY ESPERANDO EL ACEITE PARA PONERME EN MARCHA, UNA PREGUNTA, ¿ QUE PIEZA CAMBIARIAS POR SI ESBIERA DEFECTUOSA, PARA ESTAR SEGURO? O ¿CUALES SON LAS PIEZAS QUE SE ROMPEN CON MAS FRECUECIA? PARA REEMPLASARLA? BUENO AMIGO MIL GRACIAS POR TUS CONOCIMIENTOS.. :) YA TE CUENTO, SALUDOS..
14 años 9 meses antes #30274 por wolfi77
Pueden haber daños leves como severos, por comentarte se puede desprender particulas de metal como de pasta de los discos, y se complica si estos llegan al laberinto y obstruyen las electrovalvulas, checkball, entre otras, por eso la recomendacion de examinar bien el aceite que saques de la transmision, filtrar el mismo para ver si existe esas particulas. Todo depende que tanto tiempo tenia el agua en el sistema. Si notas que no hace bien los cambios o de repente los hace bruscos trata primero de limpiar el cuerpo de valvulas.
14 años 9 meses antes #30275 por machonegro
SI, LO TENDRE PRESENTE, ME ASEGURARE CADA PASO, B)
