encendido de daewoo espero 1994 A/T 1500cc Iny
14 años 9 meses antes #30350 por milagrosC
Respuesta de milagrosC sobre el tema encendido de daewoo espero 1994 A/T 1500cc Iny
hola buenos dias, los sensores q tienes q chequear son los q corresponden a la caja, si prendes el carro hasle los cambios manualmente desde 1 luego a 2 y despues a D como si fuese un carro sincronico, ahora el hecho de que no te agarre retroceso eso si tiene q verlo un especialista en caja para q la revise y vea que sucede, al mio se le esta cambiando el ramal q va desde la computadora de la caja a la caja porq no le pasa corriente y da la falla del power y no hace los cambios automaticamente sino q tengo q hacerlos manualmente. espero puedas solucionar
14 años 7 meses antes #31763 por wmleonc
Respuesta de wmleonc sobre el tema encendido de daewoo espero 1994 A/T 1500cc Iny
bueno por todas las opiniones que me han dado, sustitui todos los sensores importantes, map, mat, tps, O2, valvula reguladora del mímimo, sensor de temp del refrigerante,la bomba de gasolina en lo electrico, las bujías, cables de alta tension, bobina del encendido y el distribuidor, revise la computadora, el alternador y arranque todo bajo control, ahora el carro me prende, pero de vez en cuando dura un tiempo para que encienda, eso pasa cuando pasa mucho tiempo apagado, revise las mangueras de vacio, ahora cuando lo prendo me fuga mucho refrigerante pero lo estoy resolviendo, es un codo que se encuentra junto con el sistema de la entrada de aire en la mariposa, ahora, lo mas probable que era que el modulo del encendido el problema y las mezclas extrañas que tiene el motor por la compresion, de antemano gracias por la informacion y seguire cambiando cosas para colocar el carro en su estado original, apenas es el comienzo ahora con el cableado y la caja, despues comentare..... B)
