Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene
14 años 9 meses antes #30343 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene
si calienta a full antes de 5 minutos es culata, si hay precion en el sistema de agua, o aceite en el agua o agua en el aceite o el agua misteriosamente desapaece es culata, ojo ente vehiculo tambien tuerce el block con calentones muy altos. checa el electro que corra para descartar evaporacion por sobre temperatura.
14 años 9 meses antes #30367 por Damianov
Respuesta de Damianov sobre el tema Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene
¿Has mirado si circula el agua? Puede que tienes la bomba de agua jodida. Desconecta el tubo despues de la bomba y arranca el carro. Si no sale agua, o sale con baja preción, es la bomba. De todos modos si se te ha calendado varias veces el motor, debes de levantar la culata.
14 años 9 meses antes #30437 por E19
Respuesta de E19 sobre el tema Se Calienta a Full y luego el motor se de tiene
HOla..
Cambie el termostato y el electro partió, lo de la culata si debo revisarlo ya que por fuera de la culata esta mojada con aceite , tal ves la empaquetadura habria que cambiar para evitar fuga
14 años 8 meses antes #30599 por E19
Hola ...te agradesco el dato.cambie el deposito del agua y el termostato.. el electro parte en forma normal a una velosidad constante de 80 kph si le pejo un pique al auto a alta velosidad se calienta de inmediato, y me devuelve mucha agua al deposito si en descanso el vehiculo amanece en la mañana con un cuarto de agua en el deposito al andar se llena mas a ya del maximo...? podria ser culata?
14 años 8 meses antes #30663 por E19
HOla....he revisado todo lo extraño es lo siguiente:
He cambiado el deposito de agua completo , el electro parte a 84 geados aproximadamente, pero el agua se debuelve hacia el deposito llenandolo y haciendo reventar la tapa del deposito de agua, si se debuelve el agua serà ¿ la Bomba de agua¿
Gracias amigos
