escupe la varilla del aceite
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #30659 por fabiandor
Respuesta de fabiandor sobre el tema escupe la varilla del aceite
yo tengo un fiat espacio gasolero ,hace esactamente eso.lo desarme le cambie los aros gruñi camisa revisamos tapa de cilindro todo ,lo armamos y quedo al pelo.pero al mes se me rompio el termostato quedo serrado y lo calente ,ahora saco la varilla en marcha gacea como loco.y hace gorgorito por el compartimiento de la varilla.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por fabiandor. Razón: falta de hortografia
14 años 8 meses antes #30660 por gpe.
Respuesta de gpe. sobre el tema escupe la varilla del aceite
A s u motor se le volteo la compresion,es decir la presion la hace hacia afuera.
14 años 8 meses antes #30661 por fabiandor
si un poco disminuyo pero no mucho ,lo que sucede es que los aros rasca aceite se rompen o se deforman esos son los que no dejan pasar la comprecion para el carter
14 años 8 meses antes #30667 por ANDYQUAD
Respuesta de ANDYQUAD sobre el tema escupe la varilla del aceite
gracias compañeros por vuestra ayuda, lo malo es que hoy repase los conductos repiraderos del carter y estan impecables asi que devo de haber tenido algun problema en algun piston o pistones
no se calento ni nada por el estilo sucedio de repente y en autopista manteniendo el limite de velocidad 120 KM
seguramente fue por eso algun aro se enfado y rompio
saludoss y mil gracias
