problemas de encendido de una x trail 2008
14 años 8 meses antes #30690 por sergio.prisma
Respuesta de sergio.prisma sobre el tema problemas de encendido de una x trail 2008
hola, acaba de reparar una 2006, no se que tipo de motor sea pero la que repare es una QR25, es posible sensores, si no son sensores, revisa sacando una candela y vez el interior de la cámara de combustión para verificar que no sea el empaque de cabezote, es normal luego de un calentamiento, no se si haz tenido problemas de temperatura, si no has tenido problemas de temperatura es tiempo el motor, cadena ó sensores. es posible averigruar con un scaner en ultimo caso, puede ser fallo del computador del coche.
14 años 8 meses antes #30782 por gusmart34
Respuesta de gusmart34 sobre el tema problemas de encendido de una x trail 2008
si tenes chispa y combustible tiene que arrancar salvo que no este bien puesta a punto, distribucion, correa dentada o cadena , piston uno arriba en compresion,las dos valvulas cerradas, luego veras si esta atrasado o avanzado, que tipo de encendido tiene ? chispa perdida o distribuidor electronico, fijate si tenes bobina seca si todos los cables tiran una buena chispa azul, pones una bujia a maza y le das arranque ,hacela con todas una por una
14 años 8 meses antes #30785 por daghelt
Respuesta de daghelt sobre el tema problemas de encendido de una x trail 2008
gracias por tu comentario es de mucha ayuda en verdad si tiene chispa se checo todo lo que comentas la cadena se sincronizo la cadena no puede equivocearse uno por que tiene los colores y en el diagrama te lo marca se conecto el obd2 y sale un codigo de error que es p1777 que es step motor o solisitud de retardo de encendido de circuito de falla en verdad estoy buscando la falla si me podrian comentar a que se refiere este codigo de ante manpo mil gracias
14 años 8 meses antes #30787 por daghelt
si gracias mira se checo todo y se conecto el obd2 y marca un codigo que es p1777 que es step motor o solicitud de retardo de encendidode circuito de falla te lo agradeceria si me pudieran informar que significa este codigo mil gracias de ante mano saludos
14 años 8 meses antes #30788 por daghelt
si te agradesco de ante mano tu ayuda amigo mira es un motor 2.5 litros de una xtrail 2008 se checo todo lo mas nor mal que sepuede hacer . tiene chispa, tiene fluido de gasolina, pero al conectar el scaner obd2 arroja un codigo que es p1777 que significa step motor o retardo de encendido de circuito de falla y en verdad no se que significa mas bien no se por donde checar esa falla si me pudieran ayudar selos agradeceria saludos
