vw gacel 88 problema de temperatura
  • ExSiD
  • Avatar de ExSiD
18 años 5 meses antes #3107 por ExSiD
Respuesta de ExSiD sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
Este fin de semana le cambio el termostato, quiero ponerle uno mas frio, o como hacen en venezuela, le hacen unos huecos por donde se pueda (con una broca muy fina, estrecha como le quieran decir), asi circula un poco cuando el agua cuando este cerrado el termostato, lo q quiero saber q tiene de malo q la goma de arriba este superdura?, no creo q este tapada algna linea, ya cuando limpie el sistema el agua q tenia no estaba sucia, el ventilador esta aspirando bien, ya tengo limpio el sistema con refrigerante y esas cosas, esto de la temperatura empeso al siguiente dia del cambio de aceite, que no creo q tenga la culpa, pues uso el mismo aceite y el mismo filtro de otras veces.
cuervomostro o panterablack01 eres maracucho? (por lo del abanico)
18 años 5 meses antes #3166 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
a este punto le quital al parte central del termostato y ya esta pero recuerdate que asi la temperatura en los cilindros no sera igual y cuando te toque hacer el motor puedes conseguir algun cilindro ovalado te laludo alfredo.-
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
18 años 3 meses antes #3859 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema vw gacel 88 problema de temperatura
prueba desmontar el radiador y lavar el panal muchas veces se llena de suciedad y no permite que pase suficiente aire para enfriar el agua
