caja de cambios de cavalier motor 2.2
18 años 5 meses antes #3191 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema caja de cambios de cavalier motor 2.2
habia una prueba que se podia hacer en esos coches que era puentear los conectores a y b de la presa obd para que la centralita fueraen diagnostica y por codigos de luz te dice que clase de error tiene no se si tu coche lo acepta este sistema pero casi todos los gm lo aceptaban y no me has dicho nada de la perdida de aire porque tambien por una manguera salida en un sensor te puede dar codigo de falla o rota en cualquier parte revisa y me avisas saludos alfredo.-
18 años 5 meses antes #3192 por cortocircuito
otra pregunta que modulo le cambiastes? y revisa el cable de sobremarcha que va al lado del cuerpo de aceleracion y que va a la caja develocidades saludos alfredo.-
18 años 5 meses antes #3193 por verano2
Respuesta de verano2 sobre el tema caja de cambios de cavalier motor 2.2
amigo no hay magueras ni rotas ni desconectadas ya he revisado no hay perdida de aire.. y debe de tener un codigo de falla pero no tengo escaner.. gracias por interesarte en mi problema espero continues ayudandome.. gracias...
18 años 5 meses antes #3195 por cortocircuito
prueba lo que te digo un puente entre los dos primeros conectores del conector de diagnostica y te deberia dar un codigo de error con parpadeos de luz para leerlos es facil ve si logras hacer que entre en diagnostica y me haces saber
18 años 5 meses antes #3197 por verano2
ok mañana en la mañana estoy haciendo eso a ver que tal ya que estoy fuera del taller y esta cerrado.. pero me podrias explicar mejor lo del puente no sabes el color de los cables..??
