Problemas con la Polea del cigueñal Neon chysler
14 años 8 meses antes #31508 por GAMV AUTOMOTRIZ
Respuesta de GAMV AUTOMOTRIZ sobre el tema Problemas con la Polea del cigueñal Neon chysler
Hola amigo
estops person llevan un sellador que se llama lock time ; y debes de hacerlo calentar y desues de esto recien los podras sacar .
El lock time es una goma de alta resistencia para que los pernos no se aflojen
calientalos bien
saludos
14 años 8 meses antes #31509 por GAMV AUTOMOTRIZ
Hola amigo
estos person llevan un sellador que se llama lock time ; y debes de hacerlo calentar y desues de esto recien los podras sacar .
calientalos bien
saludos
14 años 8 meses antes #31630 por Mudarraedwin
Respuesta de Mudarraedwin sobre el tema Problemas con la Polea del cigueñal Neon chysler
Saludos a todos los que con sus aportes me ayudaron a solucionar el problemas. Dice el refran " El ojo del amo, egorda al caballo", pues aunque al mecanico lo vi hacer de todo y no poder sacarla, me decidi gracias a sus aportes a sacarla yo mismo, tome un poco de todos, tome un tornillo con un diametro menor, le hice un centro con el dril, para que el puler tuviera un centro y no se moviera, luego con el cuidado de que no perdiera su centro, le fue dando hasta que escuche un sonido y de alli en adelante fue muy facil, sali de inmediato, gracias una vez mas. Saludos.
