Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
14 años 7 meses antes #31722 por pampero
Respuesta de pampero sobre el tema Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
Una prueba que podés hacer, llena en donde pasa el agua con nafta o kerosene,si está muy pinchado va a salir el liquido que pongas por donde pasa el aceite.Lo mejor que podés hacer es lo siguiente.colocalo nuevamente al radiador, coloca el filtro de aceite, y une a las mangueras que van conectadas ahí con un caño de metal o plástico y 2 abrazaderas, anulando así el sistema.Entonces después limpia bien el circuito de refrigeracíon del motor,radiador,interior de motor ,etc.(VIENEN UNOS PRODUCTOS DESENGRASANTES PARA ESTO) Una ves hecho esto,agrega refrigerante la cantidad que lleva, aproximadamente 6 litros,y probálo ,ya no tiene que mezclarse aceite en el depósito auxiliar. saludos amigo.
14 años 7 meses antes #31963 por anto1958
Respuesta de anto1958 sobre el tema Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
Hola a todos
Bueno este fin de semana cogi el Córdoba hice 120km, con el radiador de aceite desconectado.
Con el motor frió saque el agua del radiador tiene aceite el agua, luego el radiador de aceite pienso que no es
El tapón del aceite no tiene nada de agua ni espuma solo aceite.
Podría ser una fisura en algún lugar donde el aceite y el agua estén muy cerca.
Detalle l aguja de la temperatura bien en el centro pero cuesta bajo o cuando superaba lo 100km bajaba bastante hacia menos.
Donde puede mezclarse el agua con el aceite
GRACIAS
14 años 7 meses antes #31984 por xavione
Respuesta de xavione sobre el tema Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
En un 95% es el radiador de aceite que anulaste,como te dicen los compañeros.
Si sacaste aceite del radiador de agua es normal, pues todo el circuito esta sucio y tendras que lavarlo 10 veces para que no queden rastros y con desengrasante.
Desmonta el radiador de aceite y conecta una mangera de jardin y tapa el otro orificio con un tapon.
Veras como pierde.
14 años 7 meses antes #31985 por dng
Respuesta de dng sobre el tema Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
o tal ves se te quemo la junta de tapa de cilindro
14 años 7 meses antes #32050 por camalion
Respuesta de camalion sobre el tema Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
checa si tray emfriador de aceite
