Motor de Pick up pasa aceite al radiador
14 años 7 meses antes #32142 por aramirez03
Respuesta de aramirez03 sobre el tema Motor de Pick up pasa aceite al radiador
Perdon, olvide decir que es transmision estandar!
14 años 7 meses antes #32143 por aramirez03
Que tal compañeros Buen Dia, al amigo Sixto ing; la que llamas empacadura de la camara, es lo mismo que la junta de la cabeza? o son componentes distintos?, referente al RESURS, alguien del grupo lo ha utilizado?
14 años 7 meses antes #32146 por ojnt81
Respuesta de ojnt81 sobre el tema Motor de Pick up pasa aceite al radiador
AMIGO LO MAS PROBABLE ES QUE ESTE FISURADO, POR LOS GENERAL LOS BLOQUES O MONOBLOCK JAPONESES SON DE ALUMINIO QUE ES SENSIBLE A GOLPES O CAMBIOS DE TEMPERATURA BRUSCOS DE ALTOS A BAJOS QUE GENERAN DILATACION.ESTO A OCURRIDO RARA VES EN CAMIONETAS JAPONESAS AL VADEAR UN RIO O CHARCO DE AGUA.
TE RECOMIENDO BAJAR Y DESARMAR EL MOTOR YA QUE ASI MONTADO ES DIFICIL QUE CORRIJAS ESA FALLAS YA QUE SI PASA EL ACEITE AL SISTEMA DE REFRIGERACION TAMBIEN EL AGUA PASARA AL ACEITE TALVEZ EN MENOR PROPORCION PERO LO HARA.
SALUDOS
14 años 7 meses antes #32152 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Motor de Pick up pasa aceite al radiador
yo he visto ese sintoma en una cantidad de vehiculos con monoblock de fundido y de aluminio, y por lo general es el empaque de la culata, no pueden decirte que ni si no lo sacan, los tercel 93 hacen ese fenomeno y los citroen y peugeot tambien pero es por tema de culata, nadie puede decirte que no si no desarman y revisan, ahora los celladores yo los he ocupado en varias oportunidades y dan muy buen resultado no es eterno, algun dia volveran a fallar pero duran un tiempo,
14 años 7 meses antes #32165 por sixto ing
Respuesta de sixto ing sobre el tema Motor de Pick up pasa aceite al radiador
si son las mismas o juntas de culata tambien se le llaman
