perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
14 años 7 meses antes #32394 por ergorrion
Respuesta de ergorrion sobre el tema perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
pues ningun ruido raro ni nada ni humos ni nada que es lo que me mosquea un poco,gracias sertdi
14 años 7 meses antes #32395 por ergorrion
ddlcsa,pues ninguna luz en el cuadro,ningun ruido extraño,un inyector le falló hace un año y se solucionó,tambien pense en el caudalimetro pero voy a ir probando con otras cosas hasta llegar a el caudalimetro que tiene que costar una pasta,eso si...el filtro del gasoil nunca lo he cambiado,creo que es hora de cambiarlo haber como reacciona.gracias
14 años 7 meses antes #32396 por ergorrion
escapes obstruidos?tambien es otra opcion.pues lo mirare cuando tenga un poco de tiempo haber que me encuentro.gracias kikemec
14 años 7 meses antes #32397 por ergorrion
hola jose.p,pues ya tiene 130.000km...algo tiene que tener lleno de carbonilla jejejeje,primero le cambiare el filtro del gasoil despues mirare la egr y todo el tema,el escape tambien y el caudalimetro.pero cuando falla el caudalimetro no sale ningun testigo en el cuadro???
muchas gracias a todos sois unos maquinas!!
14 años 7 meses antes #32419 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
La verdad es que la mayoria de las veces cuando falla el caudalimetro,no indica nada y la unica manera es probarlo en carretera con la maquina de diagnosis,aunque si nunca le hicistes una revision en debidas condiciones(filtro de aire,filtro de gasoil) ya sabes lo primero que debes hacer antes de meterte con problemas mayores.
Saludos.
