Ayuda Chevrolet Corsa
14 años 7 meses antes #32677 por vej
Respuesta de vej sobre el tema Ayuda Chevrolet Corsa
cuando cambiaron los amortiguadores revisaron las cazoleta
por si acaso es la pieza q sostiene al amortiguador, espiral y fija en la chasis
14 años 7 meses antes #32678 por Lagalera
Respuesta de Lagalera sobre el tema Ayuda Chevrolet Corsa
Hola amigo, tengo un auto similar al tuyo, sólo que modelo 2003, pero el tren motriz es idéntico. Por lo que dices no has revisado las flechas de velocidad constante (homocinéticas) es muy común que si ya hay desgaste ocurra un fenómeno de "desacomodo" que sólo es notorio a baja velocidad o en giros de la direccion durante la marcha, conforme la velocidad aumenta dicho ruido se reduce debido a que los componentes internos se sincronizan a una velocidad mucho más alta.
Otra causa probable es que el chasis de tu auto esté "abierto" en la parte frontal, como dato, verifica que la distancia entre los centros de los tornillos de las horquillas inferiores (brazos de control, no las varillas que enlazan a la parte frontal) sea de 695mm, si excede esta medida es probable que tus flechas laterales no hagan el contacto suficiente y esto te ocasione dicho ruido.
Saludos desde Veracruz, México :)
14 años 7 meses antes #32698 por rcgr
Respuesta de rcgr sobre el tema Ayuda Chevrolet Corsa
Saludos que cuando voy arranca en 1ª velocidad la parte del copiloto brinca
14 años 7 meses antes #32699 por rcgr
Saludos estan calidad intactas
14 años 7 meses antes #32700 por rcgr
Saludos, Son nuevas tambien
