no encienden las luces intermitentes
14 años 6 meses antes #32842 por adicts30
Respuesta de adicts30 sobre el tema no encienden las luces intermitentes
Reemplace el rele flash y sigue igual
14 años 6 meses antes #32845 por Mecanico Z24
Respuesta de Mecanico Z24 sobre el tema no encienden las luces intermitentes
Hola buenas noches te recomiendo que chekes primero que nada tus lineas aver si tienes corriente con un multimetro
14 años 6 meses antes #32851 por adicts30
estan chequeadas las líneas y esta todo ok al guien tiene algun manual eléctrico dnd pueda ver esta pana
14 años 6 meses antes #32880 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no encienden las luces intermitentes
mira en ocaciones esta bajo el panel del avitaculo donde esta el volante, busca en el manual de taller o en la designacion de las tapas plasticas donde diga hazzar ese es, no hay fusible solo flash
El siguiente usuario dijo gracias: othoniel
14 años 6 meses antes #32892 por adicts30
Gracias a todos me conseguí un manuel con fallas etc etc pero está en ruso pero traduciendo llegué a la falla, el problema era el botón del hazard, por ahí pasan los intermitentes tb. Ahí estaba el problema.
Saludos di alguien quiere los manuales de taller y eléctricos solicitar.
