EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA AL CONTRARIO
17 años 11 meses antes #3295 por proyecto
pues eso chicos resulta que tengo una yamaha tzr de 80cc, y tengo el problema de que el motor de arranque ha empezado a girar al contrario y claro como es normal el motor no arranque, aora mismo mi motor de arranque mirando el piñon acia mi gira a derechas, cuando creo q lo deberia de acer a izquierdas, alguno sabe que puedo hacer? o si puede ser fallo del rele que le manda la corriente o algo? os a pasao esto alguna vez?
gracias
saludos
17 años 11 meses antes #3301 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA AL CONTRARIO
hola si desarmaste el burro y tiene los compos de imanes lo armaste al reves desarma y inverti la carcaza con los campos saludos
  • JJRALLY
  • Avatar de JJRALLY
17 años 11 meses antes #3306 por JJRALLY
Respuesta de JJRALLY sobre el tema EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA AL CONTRARIO
Hola, mi nombre es JuanJ, te cuento, los motores(de arranque) electrico de 6 o 12 volt continuos dependeran de la coneccion(+o-para determinar el sentido de giro, el rele no tiene absolutamente nada que ver en en el sentido de giro,coneccion correcta y seria todp
atte JJ, Entendido en el tema
17 años 11 meses antes #3307 por eletricista
Respuesta de eletricista sobre el tema EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA AL CONTRARIO
hola como estas para estos casos revisa la posision del porta escobillas del arranque si lo puedes jirar dale un cuarto de jiro y cambiara larotacion mucho suerte
17 años 11 meses antes #3313 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA AL CONTRARIO
a ver, porque no le preguntan al colega proyecto antes que nada que le hizo al arranque ? y despues le podremos dar alguna respuesta justa porque yo creo que asi lo estamos confundiendo mas, es mi humilde opinion alf.-
