problemas con el aire del ford fiesta
14 años 6 meses antes #33031 por frito
Respuesta de frito sobre el tema problemas con el aire del ford fiesta
mira tu problema lo tiene en el sensor de aire que estan ubicado en la admicion esta por debajo de multiple cerca de la iac ese es tu problema no le llega una buena señal y hace esa falla
14 años 6 meses antes #33038 por SOLO MECANICO
Respuesta de SOLO MECANICO sobre el tema problemas con el aire del ford fiesta
DESCONECTA EL AIRE ACONDICIONA DESDE EL CABLE QUE LLEGA AL MOTOR DEL A/C O DE LA CAJA DE FUSIBLES Y REALIZA LAS PRUEBAS QUE SEÑALASTE VUELVE CORRER TU VEHICULO A LA VELOCIDAD QUE TE PRESENTA LA FALLA
SI SE MEJORA LA CONDICON ES EL CABLE QUE ALIMENTA EL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO
TIENES QUE TENER EN CUENTA QUE AL ACTIVAR EL AIRE ACONDICIONADO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ES MAYOR Y A SU VEZ PERDERA POTENCIA EL MOTOR POR QUE ES UN ARTEFACTO INCORPORADO AL MOTOR INDEPENDIENTE QUE VENGA DE FABRICA
NO DUDES EN SEGUIR CONSULTANDO
SALUDOS
