indicador fallo abs.
14 años 6 meses antes #33061 por sinfonias
indicador fallo abs. Publicado por sinfonias
Hola! Se me ha encendido la luz del cuadro de mando con el indicador de abs. He comporbado q funciona correctamente. ¿ Como puedo desactivar esa luz del cuadro de mandos tan molesta?
gracias. un saludo
14 años 6 meses antes #33065 por luisadan
Respuesta de luisadan sobre el tema indicador fallo abs.
perdona, podias decirme que coche tienes
14 años 6 meses antes #33081 por sinfonias
Respuesta de sinfonias sobre el tema indicador fallo abs.
hola,si perdona q se me habia olvidado indicar marca y modelo.
Es una mercedes vito v230 td.
14 años 6 meses antes #33083 por sinfonias
mercedes vito v230td. gracias y un saludo.
14 años 6 meses antes #33084 por dandylince
Respuesta de dandylince sobre el tema indicador fallo abs.
Hola si tu problema es la molestia de la luz encendida solo tienes que quitar el fusible correspondiente y comprobar que no afecte a otros usos y yo personalmente te recomiendo que lo repares pues cuando algo falla es por algo y mas vale prevenir.
Un saludo
