RPM muy altas
14 años 6 meses antes #33396 por andres_123
Respuesta de andres_123 sobre el tema RPM muy altas
Checa primero con el termostato nuevo, si el problema sigue te aconsejaría realizar limpieza a la válvula IAC que controla el ralentí y al cuerpo de aceleración.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: albertom1984
14 años 6 meses antes #33398 por DIESELTECH
Respuesta de DIESELTECH sobre el tema RPM muy altas
Pienzo que si fuera el termostato el reloj de temperatura te marcara que esta frio siempre
14 años 6 meses antes #33464 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema RPM muy altas
andres_123 ese vehiculo no tiene valvula IAC !!!!!
tiene acelerador electronico.
El siguiente usuario dijo gracias: andres_123
14 años 6 meses antes #33498 por albertom1984
Respuesta de albertom1984 sobre el tema RPM muy altas
pues la verdad no se que pueda ser sino es el termostato que lo causa debido a que solo ese problema tengo... que puede ser sino es el termostato.??
14 años 6 meses antes #33501 por messenger
Respuesta de messenger sobre el tema RPM muy altas
ps si en algun momento has hecho limpieza e obturador y es pedal electronico tienes q hacer el aprendizaje ya sea manual o con un escaner y si es pedal mecanico revisa el isc a veces se gasta el envolo
