luz marcha atras
  • rosma01
  • Avatar de rosma01 Autor del tema
18 años 4 meses antes #3344 por rosma01
luz marcha atras Publicado por rosma01
hola tengo un pointer 2007 lo lleve a servicio ala agencia y luego de unos dias empeso a fallar la alrma se actibaba pero no de oia na da al habrir las puertas ya corregi eso limpiano los conectores de los relevadores probe todo y funcionava bien ahora la uz de marcha a tras no funciona y si funsionaba bien, algun relebador habra fallado? si alguen me puede ayudar que hago ya cheque los fusibles y los focos estan bien
18 años 4 meses antes #3345 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema luz marcha atras
revisa el interuptor que esta en el cambio o en la palanca de velocidades puede ser que se haya desconectado
  • rosma01
18 años 4 meses antes #3369 por rosma01
Respuesta de rosma01 sobre el tema luz marcha atras
gracias por tu atención pero disculpa mi ignorancia donde localizo el cambio ya que en la palanca no encontre nada
18 años 4 meses antes #3376 por cortocircuito
la caja de velocidades o revisa los fusibles en la caja de velocidades debe tener un interruptor con unos cables ve van al la luz de retroceso o si no revisa un conector que debe estar en el lado del conductor en el lateral donde apoyas los pies que hay vienen los cables ve van hacia las luces traseras revisa si llega corriente al cable que va hacia los stop traseros
18 años 4 meses antes #3574 por la lasi
Respuesta de la lasi sobre el tema luz marcha atras
puede q sea algun cable q esté rozando en chapa
