problemas con el aire del ford fiesta
14 años 6 meses antes #33630 por frito
Respuesta de frito sobre el tema problemas con el aire del ford fiesta
otra cosa tiene que ser el original recuerda que aqui tenemos ese problema con los repuesto originales horita hay tres modelo VALEO,AUTOGAMA QUE ES ITALIANO Y EL CHINO
14 años 6 meses antes #33689 por felix4388
Respuesta de felix4388 sobre el tema problemas con el aire del ford fiesta
amigo la resistencia del electro no tiene solo trabaja en alta otra cosa cuando prendo el aire y lo dejo en la belosida 2 o 3 el enfria pero cuando lo pongo en la 4 como que echa mucho aire como que no alcansa a enfriar y sopla solo puro aire
14 años 6 meses antes #33704 por felix4388
amigo hoy lo lleve para que me lo chequeara otro esperto en aire y el señor lo checo y le boto un poquito de gas pero quedo igual me dijo que lo que estaba mal que tenia que canbiar era el condensador y el evaporador por que un lado de las tuberias enfria mas que la otra sera sierto eso no quiero seguir gastando mas rial si los conpro y me queda igual
14 años 6 meses antes #33716 por frito
ok a mi me a pasado que monto un evaporador y enfria la mitad si y la otra no puede ser pero lo del condensador no creo xq si tiene el electro en la segunda velocidad no tiene xq subir las preciones y dejar de enfriar ahora chea bien que la valvula lapiz este espandiendo gas por el centro y no cuele x los lado verifica las preciones o pregunta en cuanto estan y te puedo ayudar un poco mas
14 años 6 meses antes #33726 por felix4388
amigo orita el conpresor se apaga a cada rato y prende asi esta apaga y prende orita en la tarde le boy a chequear las presiones y te digo
