Puesta a tiempo de escort 2000
14 años 5 meses antes #34001 por GiovS
Respuesta de GiovS sobre el tema Puesta a tiempo de escort 2000
tengo a la mano el digama q consegui de autodata me supongo q es el msmo, ademas de la regla q se coloca detras de los arboles para ponerlaa tiempo tambien el diagrama me indica q existe un tornillo q sirve para trabar el cigueñal, ese no lo encuentro. mi duda es q el arbol de levas del lado de escape despues de sincronizarlo y girarlo dos vueltas esta pieerde su sincronizacion al tratar de ponerlo en su punto nuevamente(aclaro q la catarina es la q gira). e checado si tiene algun cuñero o algo q lo detenga y por desgracia esta nno cuenta con nada de eso, asi q el tornillo de la catarina se ha ajustado lo mas q se pude pero aun asi esta se gira. debo menn}cionar q el vehiculo si enciende pero el motor esta disparejo.
14 años 5 meses antes #34026 por kolele
Respuesta de kolele sobre el tema Puesta a tiempo de escort 2000
lo que te han explicado anteriormente esta correcto,si el motor usa cadenas y engranes en la polea principal o damper observa bien y veras un agujero en la tapa de las cadenas que se alinea con el agujero del damper, despues de haber puesto los arboles con la herramienta alineadora en su lugar, el piston 1 en pms,pones un tornillo de 6mm en el orificio del damper y la tapa de cadena,retiras la marcha para usar el volante dentado y trabarlo con algo que lo mantenga fijo y en posicion mientras torqueas el damper y los dos engranes de tiempo.si un engrane gira a pesar de estar apretado asegurate de que el perno que lo apreta tenga arandela.
14 años 5 meses antes #34027 por kolele
cerciorate de que el perno que sujeta el engrane no este largo,y tenga una arandela para sujetar bien el engrane.
12 años 9 meses antes #45133 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Puesta a tiempo de escort 2000
¿no sera esta la falla del contour..? leer desde el principio
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #45134 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Puesta a tiempo de escort 2000
Hola atodos, . saludos.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por fiat147.
