fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
14 años 5 meses antes #34093 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
si la bateria esta en mal estado o descargada puede pasar que te de unos errores extraños y como siempre revisa bien los cables de masa.-
El siguiente usuario dijo gracias: cachucho78
14 años 5 meses antes #34110 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
lo mejor en estos casos es cambiar la bateria, ya que la tierra de la misma es indispensable para la compu y si esta esta con un corte interno mejor cambiarla, ahora bien desconecta la bateria y limpia bien los bornes de los cables que si no hacen buena masa tendras problemas, si tu fiat es fire tendras que abrir y cerrar unas 5 veces el contacto antes de darle partida para programar la mariposo motorisada.
14 años 5 meses antes #34117 por cachucho78
Respuesta de cachucho78 sobre el tema fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
hare lo q decis chicos, cambiare la bateria y lo pasare x la maquina a ver k tal. ya he leido x ahi q los fiat stilo del 01 al 03 dan muchos problemas de electricidad y de avisos falsos y dicen k cambiando la centralita se acaban, pero claro la centralita cuesta 700euros. por cierto no se si mi coche es fire o no.si lo es lo pondra en los papeles no??
14 años 5 meses antes #34147 por cachucho78
buenas he metido el coche en diagnosis y da falla de centralita de motor, pero la luz naranja de averia motor se le ha quitado y me han dicho q lo vuelva a llevar cuando le vuelva a salir para certificar q sea eso. mi pregunta es ¿puede ser que sea falta de tension de la bateria y x eso falla la centralita de motor? gracias de antemano salu2
14 años 5 meses antes #34172 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
Mira si nots que el auto anda bien usalo que la centralita se va a resetear sola,nunca deja de aprender.
