Mi Jeep Grand Cherokee 1995, se apaga en baja
13 años 10 meses antes #34450 por Heram
Mis buenos amigos:
Tengo una Jeep Grand Cherokee 1995, 4X4, 8 cil. y se me apaga al ir disminuyendo la velocidad, como ejemplo, al detenerme para pasar un tope, las RPM se bajan hasta cero y se apaga.
A recomendación, he sustituido el sensor de cigueñal,filtro aire y gasolina, bujías, limpieza del cuerpo de aceleración,verifique y estan bién todos los fusibles, no me da ningún codigo de falla; voy a cambiar cables de bujías, y SIGUE IGUAL. por lo que agradeceré me indiquen que mas puedo hacer. ¿cambiar la computadora?
13 años 10 meses antes #34452 por cesar juarez lopez
Respuesta de cesar juarez lopez sobre el tema Mi Jeep Grand Cherokee 1995, se apaga en baja
revisa tu valvula decontrol de aire (IAC)
El siguiente usuario dijo gracias: Heram
13 años 10 meses antes #34459 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Mi Jeep Grand Cherokee 1995, se apaga en baja
manda a limpiar el cuerpo de aceleracion y verifica que el kilometraje funciones xq si el sensor esta dañado produce esa falla pero primero limpia el cuerpo de aceleracion
13 años 10 meses antes #34483 por Heram
Respuesta de Heram sobre el tema Mi Jeep Grand Cherokee 1995, se apaga en baja
Ya limpié correctamente el cuerpo de aceleración y la valvula IAC, y sigue presentandose la falla. Seguiré con la valvula PCV. Gracias por tu orientación.
13 años 10 meses antes #34484 por Heram
Mi buen amigo, ya limpié el cuerpo de aceleración y la valvula IAC,esta no es posible checar su estado con el scaner, daré limpieza a la valvula PCV y aver que respuesta obtengo. Estoy pensando que pudiera ser la computadora. Que opinan, Gracias.
