Como apagar luz del tablero oil change en caliber
14 años 4 meses antes #34753 por octavioraul
Respuesta de octavioraul sobre el tema Como apagar luz del tablero oil change en caliber
Turn the ignition to on with the engine off. Depress the accelerator pedal three times then turn ignition off. That should reset the oil minder. Don't slam the pedal three times real fast. Count it out, one, two, three.
Source(s):
Certified Chrysler Jeep and Dodge Tech
ASE and MI Master Certified
Gire el encendido a ON continuar con el motor apagado. Pisar el pedal del acelerador de tres veces y luego apague el encendido. Esto debería restablecer el indicador de ghange oil. No apriete el pedal tres veces muy rápido. Cuente a cabo, uno, dos, tres.
Fuente (s):
Certificado de Chrysler Jeep y Tecnología de Dodge
ASE y MI Master Certificado
Suerte
14 años 4 meses antes #34794 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Como apagar luz del tablero oil change en caliber
felix buen dia, si esa es la forma correcta me gustaria si pudieras ponerla en la seccion de problemas mecanicos conocidos para que este a mano de otros usuarios desde ya muchas gracias.
14 años 4 meses antes #34802 por felix cavero
Respuesta de felix cavero sobre el tema Como apagar luz del tablero oil change en caliber
Gracias mañana regreso y lo pongo en practica saludos
