vibracion sobre 90km/h-suzuki grand vitara 2005 3p
14 años 4 meses antes #34862 por patojeep
hola estimados
quise iniciar este tema para ver si me pueden ayudar a solucionar un problema de vibración de volante; al conducir en carretera sobre los 90km/h comienza a vibrar el volante, los neumáticos están nuevos, con presión pareja 30psi y balanceados , el vehículo alineado y los amortiguadores no presentan problema, no hay ruido de rodamiento (tipico zumbido), sospecho q podría ser el sistema de dirección..?? pero ni idea..
la verdad q no se a que pudiese ser.. por lo menos ya descarte como lo mas obvio a mi parecer..
esperando q tengan una excelente semana
saludos cordiales.
Atte.
Pato.
14 años 4 meses antes #34865 por Jal
Hola amigo,parece ser un tipico problema de balanceo de ruedas pero si ya lo has balanceado controla bien los extremos de direccion y la cremallera,contanos como te ca,saludos. :)
14 años 4 meses antes #34867 por patojeep
Respuesta de patojeep sobre el tema vibracion sobre 90km/h-suzuki grand vitara 2005 3p
de acuerdo, gracias.. de hacerlo lo tendre q llebar con un mecanico especialista, pero para entender lo que se debe hacer y las partes q me nombras, me lo podrias explicar.. :whistle:
en una de esas si no es tan complicado y no se requiere de herramientas especiales lo podria hacer yo mismo..??
de antemano muchas gracias.
14 años 4 meses antes #34870 por Palangazamu
Respuesta de Palangazamu sobre el tema vibracion sobre 90km/h-suzuki grand vitara 2005 3p
Saluido; si realmente tienes tus ruedas bien balanceadas y la dirección bien alineada, podría ser un problema con los terminales de los brazos de dirección, ésto de ser en la parte delantera, puedes chequear subiendo el vehiculo en su parte delantera dejando suspendidas la ruedas y mediante movimientos con la mano en forma vertical y horizontal de éstas, darte cuenta si tienen un juego de movimiento suelto... de esta forma podrías darte cuenta si es algún problema de terminales ó de rolines de rodamientos. Al contrario si es vibración en la parte posterior, podría ser dobles de un tambor de freno.
14 años 4 meses antes #34873 por patojeep
la vibracion aparece en el volante a los 90km/h y se incrementa a mayor velocidad, no desaparece..
