nuevo motor
14 años 4 meses antes #35130 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema nuevo motor
el numero de motor es asi mas o menos a15 xxxxxxxxxxxxx
lo cual es el modelo del motor y siguiendo de un numero de identidad unico.
si cambias el motor debes hacer un traspaso y despues firmar ante notario, luego hacer el papeleo en registro civil en vehiculos para cambiar el n° de motor antiguo por el del nuevo.
suerte
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #35131 por Guillermo_Felipe
Lo mas rapido si no quieres hacer tanto tramite, es algo que desconozco si no es ilegal pero se hace.
se cambia la placa del motor antiguo por la placa del motor del nuevo, en resumidas cuentas. sacas la placa del motor antiguo y se la insertas al motor nuevo.
esto se debe hacer si el motor tiene las mismas carasteristicas del motor antiguo.
Última Edición: 14 años 4 meses antes por Guillermo_Felipe.
14 años 4 meses antes #35140 por felix4388
Respuesta de felix4388 sobre el tema nuevo motor
no puedo canbiar la placa por que no lleva el serial esta troqueleado al motor
14 años 4 meses antes #35153 por Guillermo_Felipe
entonces nada que hacer... solo hacer todo el papeleo correspondiente.
suerte saludos :)
