problema arranque r19
14 años 3 meses antes #35901 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema arranque r19
ahy un sensor que se encarga de mandar la señal de corte de la chispa que es el iman captor no sensor de posicion del cigueñal, en algunos vehiculos mono punto existia un relay que comandava todo pero no se si sera tu caso no en todos existia, en fiat existe un relay verde que se llama relay doble que haveces falla.
14 años 3 meses antes #35925 por eucaem
Respuesta de eucaem sobre el tema problema arranque r19
wuauuu..............otra linea de investigacion...gracias mirare aver
14 años 3 meses antes #35943 por eucaem
bien ....el carro ya luce bobina nueva ( de desguace)compre bobina y captador de impulsos , este ultimo no pude intalar por tema de conexiones pero viejo lleno de porkeria , asi k limpio y pongo mismo, ahora a esperar , aver si falla o arranca siempre....antes a revoluciones altas ...daba unos tirones y probandolo lo he puesto a casi 7000 vueltas y ni un tiron, si vuelve a fallar le empalmo el otro captador .....ya tengo ganas de k termine esta pesadilla......para mi puede k la causa sea captador supersucio....espero
14 años 3 meses antes #35983 por kikemec
claro que si siempre se comiensa con limpieza antes de cambiar cualquier cosa, espero que no tengas problemas suerte.
