bujias con hollin
  • claucio73
  • Avatar de claucio73 Autor del tema
17 años 10 meses antes #3622 por claucio73
bujias con hollin Publicado por claucio73
Que tal, tengo un 128 1300 con leva iava y un weber 32-34 y Hace poco le puse encendido electronico de regatta. el problema qes que el auto andaba bien hasta que hizo una falla electrica,revise y eran la bujias.le puse 4 brisk y listo pero para esto me jodio otro juego iy tengo miedo que me haga otra vez lo mismo.q bujias son ideales?
17 años 10 meses antes #3623 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema bujias con hollin
revisa los cables de bujias y ve los gilet del carburador que puede ser que este alguno tapado y no te haga una combustion adecuada y te ensucie las bujias por el combustible no quemado, o puede ser que no este bien graduado el carburador y no haca bien la mezcla de aire-gasolina.-
  • claucio73
17 años 10 meses antes #3627 por claucio73
Respuesta de claucio73 sobre el tema bujias con hollin
tiene cables malory de 8mm. tienen 4 meses de uso. al carburadorles cambie chiclers porque segun lo que lei aqui tenia mas grande. de todas maneras muy agradecido
  • claucio73
17 años 10 meses antes #3628 por claucio73
17 años 10 meses antes #3647 por delangel
Respuesta de delangel sobre el tema bujias con hollin
prueba con bujias de rango termico mas alto para que tenggas una mejor quema ya que aumentaste alimentacion y chispa pero nesesitas aumentar calor en la camara.
