fallo de motor de fiat doblo
18 años 3 meses antes #3664 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema fallo de motor de fiat doblo
hola esos ventiladores tienen dos velocidades en el sensor del radiador o revisa que puede tener una resistencia que regula la primera velocidad, puedes probar si el ventilador arranca directo puede ser tambien el conector del ventilador que esta defectuoso,saludos alfredo.-
  • patxi333
  • Avatar de patxi333 Autor del tema
18 años 3 meses antes #3685 por patxi333
Respuesta de patxi333 sobre el tema fallo de motor de fiat doblo
hola alfredo! Ya cambie el sensor y hace lo mismo. intente con el ventilador conectado directamente a 12v y me pasa lo mismo.Puede ser de que el radiador esta obstruido? pero por otra parte se calienta bastante(o sea normal) y el chivato de la temperatura no se enciende. alguna idea que puede ser?
un saludo! patxi
p.s. al ventilador le fincionan y las dos velocidades y los reles estan bien. lo que voy a comprobar es la continuidad entre el sensor y la centralita y los reles y la centralita.
18 años 3 meses antes #3691 por cortocircuito
hola toca las dos mangueras de agua que salen del radiador dben estar a la misma temperatura porque si estan a diferentes es posible que lo que tengas es el termostato bloqueado y no te circule el agua y eso produzca que no se te enciendan los ventiladoresdespues si tienes a alguien que tenga el orsdenador de los coches puedes probar el sistema de ventiladores con el mismo tambien puedes puentear la valvula que sale del radiador y ves si funcionan los vetiladores o enciendes el aire acondicionado y tambien te tuvieran que arrancar, haz estas pruebas y hazme saber saludos alfredo.-
  • patxi333
18 años 3 meses antes #3739 por patxi333
hola alfredo! el termostato ya lo qite porque tenia dudas de que no abre suficiente, y el ventilador se dispara con el aire acondicionado. incluso hize la prueba de dejar el coche con el ventilador a maxima velocidad. i el motor se para igual.la semana que viene lo llevare para que enchufan el ordenador i a ver que averia marca cuando se apaga.saludos! patxi
ps
mañana probare tambien con los liquidis de limpiar el circuito de refrigeracion(aunque tengo dudas de seria esto) :S
  • patxi333
18 años 1 mes antes #4299 por patxi333
hola alfredo! lo siento que no te he respondido tanto tiempo... en fin lleve la furgoneta al servicio oficial i resulto ser el sencor de las revoluciones del ciguñieal.me costo 86 euros con la mano de obra incluida.. con la temperatura cambiaba de resistencia i de ahi el problema... de todos modos gracias por la ayuda.
